Abgeschickt von Frank R80GS am 29 August, 2007 um 22:33:05:
Antwort auf: Re: Kein Drucköl im Kopf, nur Schleuderöl von Uwe Menrath am 29 August, 2007 um 21:05:09:
Hallo Uwe,
: Die Kipphebel sind sehr wohl an den Ölkreislauf angeschlossen. Das Öl nimmt seinen Weg entlang der beiden oberen Zuganker (deshalb die beiden kleinen O-Ringe an den Zylinderfüßen!) und fließt über die Stößelstangen-Schutzrohre wieder in die Wanne zurück, siehe z.B. auch "Jetzt helfe ich mir selbst", Bd. 121, S. 98.
eben das ist keine Druckölschmierung! Drucköl, also Öl das von der Ölpumpe unter Druck gesetzt direkt an die Lagerstellen gefördert wird, schmiert die Hauptlager der Kurbelwelle, der Pleuelfüße und die Nockenwelle.
