Abgeschickt von Yeti am 30 August, 2007 um 22:55:32:
Antwort auf: Re: Drucköl? von Uwe Menrath am 30 August, 2007 um 21:08:51:
: Hallo Uwe,
zwar hast Du Clemens geantwortet, aber "ich bin eher dran" ;-):
Die Energie in strömender Flüssigkeit setzt sich aus Geschwindigkeit, Druck und Höhenlage zusammen. Letztere kann man hier ausklammern. Wenn im "Leitungsverlauf" z.B. der Querschnitt zunimmt, dann nimmt die Geschwindigkeit ab und der Druck steigt. Das ist die Theorie, Bernoulli läßt grüßen.
Im Beispiel Motor liegen zwischen der Pumpe und den Kipphebeln "Verbraucher", an denen Öl entweicht (z.B. seitlich aus den Lagern), so daß der Druck durch diese "Leckagen" abnimmt.
Klar bekommen die Kolbenunterseite und die Zylinderwand Spritzöl, aber in einen ganz anderen Raum, in die Ventildeckel, kann es ja nicht spritzen. [ Ein Glück, sonst würde mein Wohnzimmer naß, wenn ich dusche ;-)) ]
Gruß Yeti.
