Abgeschickt von Oliver am 18 Oktober, 2001 um 18:48:58:
Wieso sind in meinem Getriebe verschiedene Lager eingebaut?
Es sind offenen Lager eingebaut so wie ein Lager das nur von einer Seite abgedichtet ist, und ein Lager das von beiden Seiten Abgedichtet ist.
Da alle Lager im Getriebe eingebaut sind und nicht mit Dreck in Berührung kommen warum sind dann nicht alle Lager offen?
Das Lager was auf beiden Seiten abgedichtet ist hat auch keine Fettfüllung mehr, wird vermutlich vom Getriebeöl heerausgewaschen worden sein..
Das Getriebeöl kommt aber durch die Abdichtung auch nicht mehr so gut hinein sehr merkwürdig ??
Wie sehen denn eure Getriebelager aus?
Olli
