Abgeschickt von rainer-r am 15 September, 2004 um 21:54:54:
Antwort auf: Re: Vergaser synchronisieren von ~Clemens am 15 September, 2004 um 16:21:31:
: : Moin ~Clemens,
: : "Uhren" habe ich nicht, ich verwende stattdessen ein Differenzdruck-Manometer der Marke D.I.Y. (vulgo U-Rohr). Der Unterschied ist kein gewaltiger, ca. 10 cm Wassersäule, also ca. 1 mBar, wenn die Synchronisation optimal eingestellt ist. Nachdem ich das Ventilpiel mehrmals im Jahr kontrolliere und korrigiere, scheidet es wohl aus. Also muss ich mal die Züge genauer inspizieren, ggf. ölen, und bei die Vergaser muss ich im Winter wohl auch noch bei...
: : Danke!
: : Uwe
: "Vulgo" hatterjesaacht...
: Moin Uwe,
: an den Zügen isse kitzlich, die Q.
: Ich synchronisiere oft dran rum, bis der Arzt kommt.
: Entscheidend ist dabei der erste halbe Millimeter, an dem der Motor auf den Gasgriff reagiert.
: Der muß stereo 'kommen'!
: Die Einstellung ist ein bischen fummelig, weil sich der Außenzug so leicht mit der Schraube mitdreht.
: Also Außenzug festhalten oder etwas hochheben, Schraube drehen, Hülle wieder nach unten. horchen usw.
: Da ich nur Schlabberuhren habe und kein Differenzdruck-Mann-oh---wieheißtdas, verlasse ich mich dabei meist auf's Gehör.
: Um rauszufinden, welcher Topf 'vorgeht', halte ich sie an diesem ersten Punkt und biege eine Gaszughülle ein wenig.
: Wird's schlimmer kommt diese Seite zu früh, wird's besser isses die andere.
: Wichtig ist noch, daß der Lenker geradesteht, und - jetzt erinnere ich mich - das war auch der Grund, weswegen ich damals beim Gespann die Züge zusammengeklebt habe. Bei den großen Lenkeinschlägen, wie sie beim Gespannfahren üblich sind, kamen sonst immer die Vergaser aus dem Lot.
: Ich schmiere die Gaszüge übrigens nicht (auch keine sonstigen Bowdenzüge). Zieht nach meiner Meinung nur den Dreck an.
: Gruß,
: Clemens
Hi Clemens,
erstmal zum Thema Züge ölen:
Wir wissen ja, dass die Züge innen mit Teflon beschichtet sind. Die darf man nicht ölen!
Evtl. bischen Silicon-Spray falls sie sich etwas schwergängig geben.
Aber eigentlich hab ich eingeklinkt weil ich was zum Synchronisieren beitragen will.
Ich weiss ja nicht bei welcher Kasse du bist.
Bei der AOK ist Synchronisieren bis der Arzt kommt nicht versichert ;-).
Nee, was ich nich kapiere ist, wie kann man so penibel sein, wenn man andererseits nur Züge knickt und auf seine Ohren vertraut???
Im Übrigen gehts nicht nur um den ersten mm.
Falls Uwe ein Modell mit zwei Zügen hat (selbst beim Verteiler-Modell könnte es passieren) ist ein schwergängiger Zug evtl. schuld an nicht ganz feiner Synch.
Also Uwe, nimm das alles nicht so genau. 10cm ist zwar noch ungenau aber ein paar cm kriegt man auch ohne stundenlanges Geschraube hin.
Mit der Vulgo-Methode bist du genauer als die der Audio-Clemens!
Übrigens 10cm Wassersäule sind nicht 1 mbar sondern 10mbar (zehn). Und wieso Wasser? Im U-Rohr sollte Öl sein.
rainer
