Re: Schefferumbau
Abgeschickt von oez am 10 Juli, 2004 um 18:11:49:
Antwort auf: Re: Schefferumbau von Mozan am 10 Juli, 2004 um 17:30:14:
: Hi,
: ... wenn alles im grünen Bereich ist, sagt auch der TÜV OK und trägt es ein....
: : Eine weitere Anmerkung zum Thema: Die Prüfung ist letztendlich nur eine Momentaufnahme zu genau diesem Zeitpunkt. Was vor oder nach diesem Zeitpunkt passiert, liegt nicht in der Macht und Verantwortung des Prüfers, sondern in der des Halters und Fahrers. Hier sei mal besonders auf den §19 StVZO hingewiesen.
: Danke,Du hast die wesentlichen Punkte zu der
: Problematik genannt.("WENN...." usw.)
: Hier ist man mit der HPN-Kombi (Serien-Lufi/HPN-Nocke/HPN-Auspuff) im Fall eines Falles
: absolut integer und damit fein raus.
: Aber das, wie Du schon sagtest, obliegt der Verantwortung jedes einzelnen.
: Insofern hinkt der Vergleich Scheffer versus
: 320/3 schon wieder gewaltig.
: Grüße
: Mozan
moin,
integrität gibt es also nur bei hpn, alles andere ist illegales grauzonengefummle von herrn scheffer..
langsam geht mir dieses subtile "von hinten durch die brust ins auge" auf den sack.
hier wird von "haustüv" gesprochen... den hat herr pepperl im übrigen auch, aber dem "haustüv" von dirk scheffer wird die integrität und der sachverstand abgesprochen.
ein bisschen mehr objektivität fände ich angebracht.
mfg
oez
