Abgeschickt von Joerg am 13 Juni, 2005 um 11:18:59:
Antwort auf: Faltenbalg Schwinge (Paralever) hinten ersetzen von Christian L. am 13 Juni, 2005 um 11:00:02:
Hi,
: Der Faltenbalg (33 17 1 452 504) hinten vor dem Endantrieb an der Schwinge meiner Paralever GS '91 ist kaputt und muss ersetzt werden.
... was hast Du am Wochenende schon wieder gemacht, dass der Gummi kaputt ist ... !
: 1) Müssen die Nadellager (33 17 2 311 091) ersetzt werden? Laufleistung 140tkm, keine Auffälligkeiten. Was würdet ihr tun?
Wenn Du bis jetzt kein Spiel und keine Probleme hattest, wuerde ich die evtl. wieder einbauen. Du wirst wahrscheinlich beim Drehen von Hand (EA ausgebaut) ein bisschen Rastung spueren, aber andererseits bewegt sich das Lager auch immer nur ein paar Grad. Wieder andererseits kommen Dir beim Loesen der Lagerzapfen aber auch die Lagerschalen entgegen ;-)
Solltest Du Dich zum Austausch entscheiden, dann beschaff Dir _vorher_ einen Innenabzieher ;-) Die Beschreibung des "gesamten Vorganges" ist inzwischen auch auf meiner HP zu finden ...
: 2) Handelt es sich bei diesen Nadellagern (10 x 32 x 17) um Normteile? Welche Bezeichnung? Kann ich diese Nadellager im Handel kaufen?
Nein. FAG 10-6465A. Nein. :-(
Muhgruss aus Lausanne!
