Abgeschickt von daniel.schmidberger am 04 April, 2002 um 12:42:16
Antwort auf: Re: Bremsenschrauberei von ede am 04 April, 2002 um 11:00:56:
Hallo Ede,
so einen Satz hatte ich auch mal dran, war original Wunderlich.
Habe ich dann gegen HE-Bremse getauscht, die ist besser.
Gründe:
Egal mit welchen Belägen, die Grauguß sprach kalt mies an.
Heißgebremst ist o.k.
Aber was machst Du, wenn Du mit Sozia ankommst, Bremse kalt ist, und
Du eine schnelle Bremsung brauchst ????
Wahrscheinlich ist deine Brembo 4 Kolben eine mit verschieden
grossen Bremskolben.
Und dann hast Du das Problem, daß die kleinen Kolben, die nach hinten gehören, an der GS
nach vorne zeigen.
Und das wirkt sich sehr negativ auf Bremsleistung und Belagverschleiß aus.
Grund liegt in Selbstverstärkung des auflaufenden Belagteiles. Drum soll da ja der kleinere Kolben
weniger Druck ausüben. Du hast dann aber den grossen Kolben dort.
Ich will Dich nicht entmutigen. Aber so bringt das nicht so viel.
Du brauchst zumindest eine der alten schwarzen Brembo 4 Kolben Zangen,
die haben gleichgrosse Kolben, somit Einbaurichtung egal.
Gibts oft bei DUC-Händlern noch.
Dann kanst den grösseren Wirkkreisdurchmesser der Scheibe
auch ausnutzen.
Daniel
