Abgeschickt von Mathias am 13 Februar, 2003 um 17:52:00:
Antwort auf: 94er Klingelkuh von frank am 13 Februar, 2003 um 15:18:52:
Hi Frank,
daß der Siebenrock klingelt ist absolut nicht normal. Welche Nadeldüse hat Du drin ? Nicht die 2.66 wie im Gutachten fahren, sondern wieder die 2.68 reinmachen. Düsennadel wieder in die Orig.-Position hängen .W5DC meine ich ist zu kalt. Fahre selber W6DC. 150'er Hauptdüse ist beim Plattenlufi mit 32'er Vergasern zu groß. (Max. 140). Fahre selber die originale 135'er ohne Probleme.
Zündung wirklich O.K. ??? Nochmaliges Anblitzen kann nie schaden.
Wenn Du das alles schon gemacht hast, und die Q immer noch klingelt wie Weihnachten, würde ich mal darauf tippen, daß die Verdichtung unzulässig hoch ist. Kann natürlich auch mehrere Ursachen haben (z.B. auch Produktionsfehler). Wurde an den Köpfen schon mal was gemacht ?
Klingelt Sie auf beiden Zylindern ?
Gruß, Mathias
