Abgeschickt von rainer-r am 14 Februar, 2003 um 10:09:49:
Antwort auf: Re: 94er Klingelkuh von Mathias am 14 Februar, 2003 um 09:25:23:
Hallo Mathias,
danke für den Hinweis.
Ok, das mit der Drehzahl war ein blödes Beispiel -zumal sich, wie du richtig sagst, durch 7rock nicht viel ändert.
Grundsätzlich hängt die thermische Belastung des Motors und damit die Wahl des richtigen Wärmewerts, aber auch von anderen Faktoren ab.
Neben der Verdichtung auch Drehzahl (niedertouriges Fahren ggü. hochtourigem Fahren womöglich noch über einen längeren Zeitraum), Kühlung und Kraftstoff bzw. Gemisch (fett verbrennt "kühler" als dünn).
Und ob da nun die W5 die richtige ist?
Schönen Tag noch.
RainerR
: Wie Ölzeug weiter unten schon schrieb:
: Die höheren Arbeitstemperaturen (T2;T3, T-s-Diagramm Otto-Prozess) kommen von der Verdichtungserhöhung(damit steigt auch der thermische Wirkungsgrad). Der Siebenrockumbau ändert ja nichts am Drehzahlniveau.
: Gruß, Mathias
