Abgeschickt von schumnig am 19 August, 2004 um 13:46:00:
Antwort auf: Re: Vibrrrrrrrationen, untypische von ~Clemens am 19 August, 2004 um 13:05:24:
Hallo Clemens,
Danke für die Antwort.
Die Kerzen sind fest gezogen. Problem war auch mit den alten, durchweg 'Rehbraunen' Kerzen vorhanden. Tausch reine Prophylaxe.
Ja, die Doppelzündung ist komplett neu, da der Verdacht bestand, dass die alte Technik (Wüdo, 2 mal 6V-Spule an Originalsteuergerät) Schrott ist.
Hallgeber, repariert/neu eingestellt bei Q-Tech. (War in der Tat vermurkst).
Laufverhalten im Leerlauf besser geworden, Leistung insgesamt besser, als mit alter DZ, Vibrationen unverändert.
Mopped hat insgesamt erst 24Tkm gelaufen. Vergasermembranen in absolutem Neuzustand, trotz Alter. Schieber laufen einwandfrei. Federn beider Vergaser sind gleich lang.
