Abgeschickt von ARAL am 12 August, 2003 um 09:43:04:
Hallo an alle Interessierten,
vor einigen Tagen hab ich mein Problem mit dem im Standgas absterbenden Motor geschildert, nach ausgibiger Fehlersuche konnte mir auch niemand mehr einen Tip geben, woran´s liegen könnte.
Jetzt die Lösung:
Eine (mir bisher unbekannte :-)) "Scheibe" am hinteren Kurbelwellenlager ist wohl bei der Montage eines neuen Simmeringes von den Sicherungsstiften verrutscht und hat dann bei ca. 150Km/h die Kurbelwelle festgesetzt. Die Kraft die im 5. Gang übertragen wurde hat das Ganze wieder mehr oder weniger gängig gemacht.
Und die Moral von der Geschicht:
So ein simpler Kurbelwellensimmering kann´s ganz schön in sich haben, wenn er nicht 100%ig sachgemäß eingebaut wird. Dabei is nämlich nich einfach aushebeln und einklopfen.... :-(((
Qrüße ARAL
