Abgeschickt von Holger Körber am 14 Mai, 2001 um 10:48:42
Hallo Kuhtreiber,
hab Aufgrund eines schlechten Gleichlaufs im unteren
Drehzahlbereich ab Leerlauf die Vergaser gereinigt,
alle Dichtringe erneuert und die Drosselklappen
sehr penibel eingestellt. Trotzdem schüttelt die alte Kuh beim Gasaufziehen.
Kann es sein, daß außer den Dämpferfedern auch Gewichtsunterschiede der Kolben im Vergaser ein unterschiedliches Ansprechen auf den Unterdruck bewirken? Könnte mir vorstellen, daß die Dinger
dann natürlich unterschiedlich viel Unterdruck
benötigen, um nach oben zu gehen!
Dann kann man natürlich soviel Synchronisieren,
bis der Arzt kommt.
Wer hat dahingehende Erfahrungen gemacht?
Gruß Holger
