Abgeschickt von Marcel am 10 Februar, 2002 um 21:35:14:
Antwort auf: macht nix von stefan am 08 Februar, 2002 um 08:52:53:
: das ist die normale temperatur bei autobahnheizen. das kannst Du so lassen.
DIDI
Are you sure the engine isn't running too lean ?
No air-leaks ?
Ignition timing o.k.?
I think 150 degrees is too much, at what speed you're riding ?
Which oil you're using ?
Maybe you could try a different brand, like Bel-Ray EXR 20W50
