Re: Spiele
Abgeschickt von ~Clemens am 27 August, 2005 um 15:30:57:
Antwort auf: Re: Spiele von Guess Who am 27 August, 2005 um 00:18:11:
: DAS LAGER, WELCHES OHNE ERWÄRMUNG ODER SONSTIGE GEWALTMASSNAHMEN AUF DEN BOLZEN GLEITET, HAT IM BETRIEB SPIEL, DA KANNST DU DICH AUF DEN KOPF STELLEN.
: Herr Inschenör!
: An Ihrer Stelle würde ich mich schämen. Offenbar Notabitur gemacht und ansonsten die übliche Nachkriegskarriere.
: Kegelrollenlager laufen spielfrei in Werkzeugmaschinen, warum also nicht in relativ leicht belasteten Hinterachsantrieben?
DAS LAGER, WELCHES OHNE ERWÄRMUNG ODER SONSTIGE GEWALTMASSNAHMEN AUF DEN BOLZEN GLEITET, HAT auch schon bei der Montage Spiel!
D.h., daß die Bohrung größer als der Bolzendurchmesser ist -> radiales Spiel. Zylindrische Bohrung, zylindrischer Bolzen -> Du kannst axial vorspannen, bis Wasser raustropft, aber dieses Spiel bleibt!
Und der Passungsrost zeigt, daß es vorhanden ist.
-> Der "Herr Inschenör" weiß offenbar, wovon er redet.
Wer sich hier schämen sollte, heiße Luft absondert und ignorant ist, darüber solltest Du - nach dem Aufwischen - noch mal nachdenken.
Clemens
: Dieser Wind den sie hier veranstalten ist nur heisse Luft gepaart mit einer ignoranten Arroganz.
: Diese Wortspiele in der Rubrik "Subject" gemahnen mich an einen regredierenden Menschen.
: Kotzen könnte ich, aber das wäre nicht sachlich.
: Daher übergebe ich mich.
: Übergebenste Grüße
