Abgeschickt von Scientology am 28 August, 2005 um 01:49:15:
Antwort auf: Re: Spiele von ~Clemens am 27 August, 2005 um 15:30:57:
: : DAS LAGER, WELCHES OHNE ERWÄRMUNG ODER SONSTIGE GEWALTMASSNAHMEN AUF DEN BOLZEN GLEITET, HAT IM BETRIEB SPIEL, DA KANNST DU DICH AUF DEN KOPF STELLEN.
: : Herr Inschenör!
: : An Ihrer Stelle würde ich mich schämen. Offenbar Notabitur gemacht und ansonsten die übliche Nachkriegskarriere.
: : Kegelrollenlager laufen spielfrei in Werkzeugmaschinen, warum also nicht in relativ leicht belasteten Hinterachsantrieben?
: DAS LAGER, WELCHES OHNE ERWÄRMUNG ODER SONSTIGE GEWALTMASSNAHMEN AUF DEN BOLZEN GLEITET, HAT auch schon bei der Montage Spiel!
: D.h., daß die Bohrung größer als der Bolzendurchmesser ist -> radiales Spiel. Zylindrische Bohrung, zylindrischer Bolzen -> Du kannst axial vorspannen, bis Wasser raustropft, aber dieses Spiel bleibt!
: Und der Passungsrost zeigt, daß es vorhanden ist.
: -> Der "Herr Inschenör" weiß offenbar, wovon er redet.
: Wer sich hier schämen sollte, heiße Luft absondert und ignorant ist, darüber solltest Du - nach dem Aufwischen - noch mal nachdenken.
: Clemens
: : Dieser Wind den sie hier veranstalten ist nur heisse Luft gepaart mit einer ignoranten Arroganz.
: : Diese Wortspiele in der Rubrik "Subject" gemahnen mich an einen regredierenden Menschen.
: : Kotzen könnte ich, aber das wäre nicht sachlich.
: : Daher übergebe ich mich.
: : Übergebenste Grüße
