Abgeschickt von rainer-r am 17 Dezember, 2004 um 17:03:07:
Antwort auf: Re: Motor, Lichtmaschine, Rahmen von Volker Martin am 17 Dezember, 2004 um 15:49:59:
: Hallo!
: : zu3. Nichtrostender Stahl (umgangssprachlich falsch als Edelstahl bezeichnet, Edelstähle sind Stähle die durch Wärmebehandlung auf hohe Festigkeitwerte gebracht werden und z.B. im Kfz-Bereich zu Kurbelwellen, Zahnräder, Pleuelstangen,... verarbeitet werden)
: Ein Edelstahl muss weder nichtrostend, noch wärmebehandelt sein.
: Die Bezeichnung Edelstahl besagt nur, das der Stahl eine sehr geringe Menge der Stahlschädlinge Schwefel und Phosphor enthält.
: MfG
: Volker
also ich bin der Meinung, dass
1. Edelstahl richtigerweise landläufig als "nichtrostender" Stahl bezeichnet wird.
2. die Aussage, dass Edelstahl durch Wärmebahndlung entsteht und deshalb "hochfest" sei, falsch ist
3. Edelstahl, ein Stahl ist der durch Legierung mit Chrom, Nickel, Molybdän oder Mangan entsteht.
rainer
