Abgeschickt von Gilbert am 29 Dezember, 2000 um 19:16:21
Antwort auf: 100GS- Schaltprobleme 2/3 und 3/2 Gang von daniel schmidberger am 29 Dezember, 2000 um 17:45:42:
Hallo Daniel,
zwei Möglichkeiten fallen mir spontan ein:
1. Dein Kupplungsspiel ist zu gering bzw. Deine Kupplung trennt nicht.
2. Getriebe mit zu wenig Axialspiel montiert. Hatte schon Getriebe, die mit der Distanzierung nach Spezifikation nicht durchdrehten!
Fünf Hundertstel mehr Spiel und Du hast es!
Tschau
Gilbert
: Hallo zusammen,
: das Ausgangslager 100GS BJ 1992 hatte sich bei 50 TKM
: verabschiedet, danach komplette Überholung bei Lottmann/München
: mit langem Fünften und Sprengring auf der Abtriebswelle
: zur Lagerentlastung ( das wurde ab ca. 1993 wieder zur
: Serie).
: Probleme jetzt, mit 60 TKM:
: Im Schiebebetrieb im 5. Gang läßt sich nicht runter-
: schalten, brauche bis zu 3 Versuche mit Zwischengas,
: bis Runterschalten in 4. Gang möglich.
: Schalten von 2. auf 3. Gang und umgekehrt geht nur mit
: Krachen.
: Schalthebel ist leichtgängig, synth. Getriebeöl SAF-M
: ist auch schon drin.
: Was kann da der Fehler sein ???
