Abgeschickt von hannes am 10 November, 2002 um 11:30:36
Antwort auf: Ventilsitze? von Schnörpel am 10 November, 2002 um 08:18:44:
hi
das mit dem ventilsitz ist gut möglich.
die einzige möglichkeit die du hast (bei kompletem
motor)deinen verdacht zu erhärten ist:
1.Ventilspiel korekt einstellen
2.wenn das klappern auftritt, sofort motor
abstellen und das ventilspiel überprüfen.
wenn ein ventil um einiges mehr spiel hat
als vorher ist warscheinlich der ventilsitz
rausgefallen, oder rutscht nur ein bischen
raus.wenn du nun den kopf sofort abbaust
siehst du normalerweise den rausgerutschten sitz.
gruß hannes
