Abgeschickt von Uwe am 14 September, 2004 um 17:48:19
beim Synchronisieren der Vergaser meiner R 80 RT, '86, tritt das Phänomen auf, dass beim langsamen Aufdrehen des Gasgriffs zunächst der rechte Zylinder mehr Unterdruck aufbaut, dann aber vom linken überholt wird. Ausgangspunkt ist - natürlich - gleicher Unterdruck im Standgas. Entsprechend holprig hört sich das dann auch an. Was ist die Ursache?
Beste Grüße
Uwe
