Abgeschickt von rainer-r am 11 September, 2002 um 20:36:05:
Antwort auf: Vergaser synchronisieren von andreas am 10 September, 2002 um 23:19:48:
Vielen Dank auch!
d.h. ist müsste synchronisieren, vor allem das Gemisch am rechten Zyl. magerer stellen, ja?
D.h. weiterhin die Schraube am Vergaser ewas reindrehen. Das sehe ich doch richtig?
(raus=fett, rein=mager)
Gruss Rainer
: Hallo Rainer,
: da solltest du mal sehen ob die Vergaser gleich eingestellt sind. Möglich ist auch ein Riss in der rechten Membrane dann läuft der Topf fetter. Ist es nur beim Standgas zu spüren, gaszüge kontrollieren und Leerlaufgemisch. Aber wenn man das macht, kann man gleich richtig synchronisieren. Schwarz dürfte jedenfalls nicht sein da läuft sie zu fett auch im höheren Lastbereich, sonst würde bei der Fahrt ja das bischen "Fett" vom Leerlauf weggebrannt.
