Abgeschickt von rainer-r am 12 September, 2002 um 10:16:41:
Antwort auf: rein oder nicht rein das ist hier die Frage von andreas am 12 September, 2002 um 00:01:37:
Nun gut, vielen Dank, das hilft auf alle Fälle erstmal weiter.
(Also ich meinte schon die Gemisch-Schraube)
Ich werde mich also mal mit den Uhren ranmachen und sehn, ob ich das hinkriege.
Gruss Rainer
: Tja so einfach ist es nicht. Kommt drauf an welche Schraube du meinst und wie die anderen Schrauben eingestellt sind. 1: Seilzüge alle gleichlang und Hebel für Drosselklappe öffnen gleichzeitig sonst geht mit Einstellen eh nix 2: Ich hatte schon den Fall, dass der O-Ring der Gemischeinstellschraube fürn Leerlauf rissig war war auch nix mit einstellen. Drosselklappenanschlagschrauben müssen auch gleich eingestellt sein (da hilft ein Unterdruckmesser ungemein) Ansonsten gilt wie du schreibst rein magerer, raus fetter. Nur hilft das alles nix wenn ein Zylinder den anderen "mitschleppt" falls der Seilzug nicht gleichlang ist oder die Vergaserfeder kürzer oder die Membrane "Falschluft" zieht oder der Schieberkolben leicht frißt oder der Chock verharzt ist und nichtmehr ganz öffnet oder die Leerlaufbohrungen bzw die Bohrung zur Hauptdüse für die Vorvermischung durch die Motorölrückstände der Kurbelgehüseentlüftung zu ist. Es kommen da leider einige Sachen in Frage, die man beachten muß aber schlecht per Tastatur weitergeben kann.
