Abgeschickt von Joerg am 20 Mai, 2005 um 15:25:03:
Antwort auf: *%§**#& - Elektrik..... von bertl am 20 Mai, 2005 um 15:02:24:
Hi,
: Letzte Woche, Batterie (Hawker) an meiner Q leer. Mit Starthilfe gestartet und dann 1 Stunde über die Bahn gebraten. Danach gings wieder gut.
: Gestern Abend, der selbe Sch.... Akku über Nacht geladen und mal gerade ein Multimeter in den Kreislauf gehalten.
: Resultat:
: - keine unliebsamer Stromfluß bei ausg. Zündung.
: - Batteriespannung ca. 12.5V, Motor aus und Licht an.
: - Spannung bei Standgas ebenso ca. 12.5V
: - Spannung unter 3000U/min < 13.0V
: - Spannung bei 3000U/min ca. 13.2V
: - Spannung bei 4000U/min ca. 13.6V
: Soweit ich das sehe, sind die Ladespannungen ein wenig niedrig, oder sehe ich das falsch?
: Rotor hab ich grad mal vor einem Jahr gegen einen verstärkten getauscht. Isset der Regler???
Nein. Deine Elektrik ist hoechstwahrscheinlich in Ordnung, aber die Hawker stoert: http://www.hpn.de/forum/messages/55410.html
Haeng mal eine normale Blei-Saeure-Batterie dran, und Du wirst feststellen, dass die Ladespannung bei normalen Drehzahlen in normale Bereiche zurueckkehrt.
Muhgruss aus Lausanne,
