Abgeschickt von RT-Andraes am 28 April, 2004 um 18:42:56:
Antwort auf: Re: Getriebe MoS2 von Udo am 28 April, 2004 um 09:30:59:
da mein Motor inzwischen 250tkm draufhat und nur die Kolbenringe gewechselt wurden (wieder 0,7l Ölverbrauch zwischen Ölwechsel) kann man es wohl auch im Motor fahren. Nockenwelle und Stößel ohne Einlaufmarken.
Übrigens verkoken kann das Zeug nicht da kein Kohlenstoff drin ist. Maximal oxidieren, aber entstehendes Molybdänoxid verbessert sogar in Maßen die Schmierwirkung des MoS2. Und die temperaturen bei denen das passiert sind so hoch, da ist dein Möl vorher schon verdampft. Möglicherweise kommt daher auch "das verkoken" ohne MoS hätte ein Motor bei solchen Betriebsbedingungen schon den Löffel abgegeben und so wird es auf das MoS geschoben.
