Abgeschickt von Andreas (MR) am 18 Januar, 2007 um 10:49:53:
Antwort auf: rausschmeißen von RT-andreas am 18 Januar, 2007 um 09:43:00:
Hallo Andreas,
: schmeiß die alte Platte ganz raus und setze einen Drehstrombrückengleichrichter (ist schon "in sich" isoliert) rein mit "richtigem" Kühlkörper der sich auch fest am alten Platz oder unterm Tank montieren lässt.
Hast Du eine Schaltung dafuer? Was macht man mit dem Spannungsregler? Kenndaten für den Brückengleichrichter - 3 Phasen?
: Wenn du nicht die richtige Diode bekommst "hinkt" dein Gleichrichter, ist auch nicht das Wahre, dann besser alle Dioden raus und durch einheitliche aus ner Autolima oder vom Händler ersetzen.
Mit allen Dioden raus meinst Du doch die Reihe,
in der die kaputte Diode ist, oder?
Danke & Gruss
