Abgeschickt von ARAL am 04 Dezember, 2003 um 14:13:38:
Antwort auf: Re: Alte 6V-Zündspulen von Ingo Krueger am 04 Dezember, 2003 um 13:24:05:
als elektronischer Halblaie versuche ich´s mal zu erklären:
Was kann an so einer Spule kaputtgehen?
1: Draht der Spule ist unterbrochen (durchgebrannt o.ä.) -> Widerstand ist unendlich
2: (einzelne-) Wicklungen der Spule haben einen Kurzschluß -> der Widerstand verringert sich.
Bei der gemessenen Spule gehen die Widerstände sicher nicht gegen unendlich und sie haben sich nicht verringert - also hat die Spule weder eine Unterbrechung, noch einen Kurzschluß. Die höheren Werte entstehen dann evtl durch Toleranzen des Spulendrahtes oder durch leichte Korrosion an den Messpunkten oder...
Jedoch muß eine Spule, bei der die Meßwerte passen nicht unbeding i.O. sein, es kann z.B. auch Fehler bei Hochspannung geben (Durchschläge), die sich mit dem Ohm-Meter nicht messen lassen.
Richtig Joerg??? Bitte sag ja!
Qruß ARAL
