Re: Felge 18" statt 17" hinten?
Abgeschickt von Stefan Krohmer am 18 Dezember, 2001 um 18:27:28
Antwort auf: Re: Felge 18" statt 17" hinten? von hannes am 12 Dezember, 2001 um 16:14:03:
: hi matthias
: eingetragen bekommst du es dann wenn dein moped
: vor bj 89 ist ab 89 ist zur zulassung eines neu-
: fahrzeugs eine abgasmessung notwendig die auch
: wieder notweendig wird wenn du irgendetwas ver-änderst was deine abgaswerte beeinflußst,also auch
: die übersetzung . die messung kostet noch dazu
: richtig geld.ich würde die sache so lassen wie sie
: ist weil wenn du einen 17" reifen neben einen18"
: stellst sind diese je nach reifen gleich hoch
: oder nur mit einem minimalen unterschied.der
: abrollumfang ist somit fast identisch genauso
: wie die übersetzung. kauf dir lieber einen anderen
: endantrieb oder einen langen 5en fürs getriebe.
: bei einem anderen endantrieb bruchst du aberauch einen anderen tacho, oder ein zwischengetriebe in
: die tachowelle, da der tacho die umdrehungen der
: kardanwelle auswertet. beim langem 5en spielt
: das keine rolle da du die übersetzung vom der
: zwischenwelle auf die abtiebswelle im getriebe
: änderst.
: gruß hannes
so ein käse
fahr zum tüv der trägt das anstandslos ein wenns ein orignal bmw rad ist, wenn probleme gibt kann ich dir ne kopie von meine faxen
