Abgeschickt von stefan krohmer am 18 Dezember, 2001 um 18:28:40
Antwort auf: Re: Felge 18 von Stefan Krohmer am 18 Dezember, 2001 um 18:27:28:
: : hi matthias
: : eingetragen bekommst du es dann wenn dein moped
: : vor bj 89 ist ab 89 ist zur zulassung eines neu-
: : fahrzeugs eine abgasmessung notwendig die auch
: : wieder notweendig wird wenn du irgendetwas ver-änderst was deine abgaswerte beeinflußst,also auch
: : die übersetzung . die messung kostet noch dazu
: : richtig geld.ich würde die sache so lassen wie sie
: : ist weil wenn du einen 17" reifen neben einen18"
: : stellst sind diese je nach reifen gleich hoch
: : oder nur mit einem minimalen unterschied.der
: : abrollumfang ist somit fast identisch genauso
: : wie die übersetzung. kauf dir lieber einen anderen
: : endantrieb oder einen langen 5en fürs getriebe.
: : bei einem anderen endantrieb bruchst du aberauch einen anderen tacho, oder ein zwischengetriebe in
: : die tachowelle, da der tacho die umdrehungen der
: : kardanwelle auswertet. beim langem 5en spielt
: : das keine rolle da du die übersetzung vom der
: : zwischenwelle auf die abtiebswelle im getriebe
: : änderst.
: : gruß hannes
: so ein käse
: fahr zum tüv der trägt das anstandslos ein wenns ein orignal bmw rad ist, wenn probleme gibt kann ich dir ne kopie von meine Brief faxen
