Abgeschickt von hannes am 12 Dezember, 2001 um 16:14:03
Antwort auf: Felge 18" statt 17" hinten? von Matthias am 12 Dezember, 2001 um 08:51:27:
hi matthias
eingetragen bekommst du es dann wenn dein moped
vor bj 89 ist ab 89 ist zur zulassung eines neu-
fahrzeugs eine abgasmessung notwendig die auch
wieder notweendig wird wenn du irgendetwas ver-änderst was deine abgaswerte beeinflußst,also auch
die übersetzung . die messung kostet noch dazu
richtig geld.ich würde die sache so lassen wie sie
ist weil wenn du einen 17" reifen neben einen18"
stellst sind diese je nach reifen gleich hoch
oder nur mit einem minimalen unterschied.der
abrollumfang ist somit fast identisch genauso
wie die übersetzung. kauf dir lieber einen anderen
endantrieb oder einen langen 5en fürs getriebe.
bei einem anderen endantrieb bruchst du aberauch einen anderen tacho, oder ein zwischengetriebe in
die tachowelle, da der tacho die umdrehungen der
kardanwelle auswertet. beim langem 5en spielt
das keine rolle da du die übersetzung vom der
zwischenwelle auf die abtiebswelle im getriebe
änderst.
gruß hannes
