Abgeschickt von hansen am 13 September, 2005 um 17:43:54:
Antwort auf: geht auch ohen zerlegen!!! von Froschkönig am 13 September, 2005 um 13:55:05:
Tag Froschkönig,
mag sein, daß es auch so geht, aber zerlegen ist einfacher und vermindert das Risiko, die Kolben schief anzusetzen und zu vermackeln und die Dichtungen evtl. gleich mit. Den Dreck kriegst man aus den Bremszylindern auch nur wirklich raus, wenn sie offen vor einem liegen und man sehen kann, was man tut. Wenn der Sattel nach dem Zusammenbau nicht dicht ist, ist der kleine O-Ring zwischen den Hälften falsch eingelegt oder ganz vergessen worden.
