Abgeschickt von Peter am 25 September, 2001 um 08:04:22:
Antwort auf: Re: Neutralschalter defekt. Wie austauschen? von Arne am 24 September, 2001 um 18:06:15:
Lass den Quatsch sein,
zum Anheben des Motors mit Getriebe musst Du die Kruemmer abbauen, das Kreuzgelenk loesen etc.
Da hast Du auch schon Schwinge und Getriebe raus.
Das beschriebene Alurohr bekommst Du moeglicherweise gar nicht raus oder schlimmer noch nicht mehr rein weils so stramm sitzt.
Spezialisten feilen es dann kuerzer. Passt dann wahrscheinlich viel besser als vorher, oder ?
Dann reisst Dir womoeglich beim anziehen des Bolzens (oder spaeter) das Motorgehaeuse.
Ganz abgesehn davon, was soll das anheben bringen ?
Die enge Stelle ist schliesslich zwischen Oelwanne (Motorgehaeuse) und Getriebe.
Das hebst Du doch dann beides an.
Das Getriebe ist doch in weniger als ner halben Stunde draussen.
Gruss Peter
