Abgeschickt von Matthias am 25 September, 2001 um 10:27:45
Antwort auf: Re: Neutralschalter defekt. Wie austauschen? von Arne am 25 September, 2001 um 10:17:12:
Kardan ist mit 4 Schrauben am Flansch befestigt, kannst Du
mit jedem 10er (oder war's 11er) Ringschluessel losschrauben.
Vorher Faltenbalg loesen, Schwingenlager loesen und nach hinten
ziehen. Kupplungsstange herauspopeln, Lufi-Kasten
losschrauben, noch 2 Imbusschrauben loesen und schon
hast Du das Getriebe in der Hand (nach hinten ziehen
und dann nach links herausziehen, Kabel vorher vom
Leerlaufschalter ziehen. Dauert alles zusammen unter 1h...
Gruss,
Matthias (der erst vor 4 Wochen das Getriebe ausgebaut hat)
: : Lass den Quatsch sein,
: : zum Anheben des Motors mit Getriebe musst Du die Kruemmer abbauen, das Kreuzgelenk loesen etc.
: Apropos Kardan vom Getriebe lösen, wie sieht eigentlich das Spezialwerkzeug dafür aus? Bekommt man das im normalen Werkzeughandel?
: : Das Getriebe ist doch in weniger als ner halben Stunde draussen.
: Das will ich sehen!
: Gruß Arne
