Abgeschickt von Matthias am 25 September, 2001 um 12:37:16
Antwort auf: Getriebe-Aus/Einbau (was: Neutralschalter defekt. Wie austauschen?) von Joerg am 25 September, 2001 um 11:39:21:
Wenn Du an der Kupplung nichts gemacht hast, geht der
Einbau eher noch schneller (ansonsten dauert es trotz Zentrierdorn
einige Zeit, bis das Getriebe in die Fuehrungen am
Motorgehause flutscht), ich habe es (nachdem die Kupplung passte,
wegen ihr hatte ich das Getriebe demontiert) in ca. 40 Minuten
wieder montiert, und das, obwohl ich zum ersten Mal im Leben das
Getriebe demontiert hatte...
Gruss,
Matthias
: : Kardan ist mit 4 Schrauben am Flansch befestigt, kannst Du
: : mit jedem 10er (oder war's 11er) Ringschluessel losschrauben.
: : Vorher Faltenbalg loesen, Schwingenlager loesen und nach hinten
: : ziehen. Kupplungsstange herauspopeln, Lufi-Kasten
: : losschrauben, noch 2 Imbusschrauben loesen und schon
: : hast Du das Getriebe in der Hand (nach hinten ziehen
: : und dann nach links herausziehen, Kabel vorher vom
: : Leerlaufschalter ziehen. Dauert alles zusammen unter 1h...
: : Gruss,
: : Matthias (der erst vor 4 Wochen das Getriebe ausgebaut hat)
: ... und wie lange dauert dann der Wieder-Einbau? (die Frage ist ernst gemeint ... wenn das tatsaechlich sooo einfach ist, ergeben sich ganz neue Moeglichkeiten :-)
: Gruss aus Lausanne,
: -- Joerg
