Abgeschickt von Joerg am 31 August, 2005 um 19:41:50:
Antwort auf: vorläufiges Fazit: nix Relais (zumindestens ab 91) von Gerd am 31 August, 2005 um 09:42:27:
Hi,
: - @Jörg: und Du bist *wirklich* sicher, daß es bis Bj. 90 ein Relais hatte? Das "klick" kann ja auch andere Gründe haben!
Ja, sozusagen definitiv. Deinetwegen bin ich vorhin extra nochmal in die Garage getigert und hab nachgeschaut und -gehoert ;-)
Weitere eindeutige Beweise fuer die Anwesenheit dieses Relais bei GS bis Sommer 1990):
- Im Werkstatthandbuch Abschnitt 4.13 sind die drei Relais unter dem Tank erklaert. Es sind je ein Anlasser-, Blinker- und Lichtrelais.
- Im Fahrerhandbuch ist ein Schaltplan, und der weist als Numer 11 auch das Lichtrelais auf. Der Strom zur Lampe geht zwar letztlich immer noch ueber den linken Lenkerschalter (wg. Abblend/Fernlichtumschaltung), aber er _kommt_ ueber das Relais direkt von der Batterie (erstaunlicherweise sitzt da noch nicht einmal eine Sicherung dazwischen!)
- ... und ausserdem hatte ich genau dieses Relais neulich mal testweise rausgeholt (und dann ging das Licht eben nicht mehr), weil Jean M. an seiner G-Strich-S auch so ein Relais hatte ... obwohl da laut Schaltplan ein Loch klaffen sollte.
Erleuchtet?
Muhgruss aus Lausanne!
