Re: Fehlzündungen bei alter Q
Abgeschickt von mikro am 23 Juni, 2008 um 22:34:42
Antwort auf: Re: Fehlzündungen bei alter Q von hansen am 23 Juni, 2008 um 09:35:46:
: : Der hat nach eigenen Angaben die Vergaser geputzt, selbige und die Zündung eingestellt.
: Was heißt geputzt? Komplett zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt oder nur Schwimmerkammer ab, mit Benzin ausgepinselt und durchgepustet?
: Weitere mögliche Fehler:
: - Ventilspiel zu klein
: - undichtes Ventil
: - Startsystem im Vergaser verdreckt
: - Ansaugstutzen am Zylinderkopf lose
: - Ansaugmanschetten gerissen und undicht
: Chriss' Tip mit dem Vertauschen des Zündgeschirrs ist ok, bei Vergasern gibt es nach meiner Erfahrung allerdings auch jede Menge Zustände zwischen "funktioniert" und "funktioniert nicht".
: Wenn's meine wäre, würde ich ihr mal eine Vergasergrundüberholung angedeihen lassen, heißt komplett zerlegen, ultraschallreinigen, neue Nadeldüsen, Nadeln und Dichtungen. Neue Zündkabel kann man nach 30 Jahren auch mal spendieren.
: Grüße
: Hansen
Vielen Dank für die Tipps!
Die Geschichte mit dem Umbau der Zündlamperie auf die andere Seite werde ich mal ausprobieren. Vergasergrundüberholung werde ich, wenn möglich, auf die kalte Jahreszeit verschieben.
Gibt es eine Möglichkeit (außer dem sukzessiven Putzen, Reparieren, Teiletauschen) die anderen genannten Möglichkeiten – undichte Ventile usw. – auszuschließen oder zu verifizieren?
Es grüßt der mikro
