Re: Fehlzündungen bei alter Q
Abgeschickt von RT-andreas am 23 Juni, 2008 um 22:51:03:
Antwort auf: Re: Fehlzündungen bei alter Q von mikro am 23 Juni, 2008 um 22:34:42:
Hallo Mikro,
dazu
: Gibt es eine Möglichkeit (außer dem sukzessiven Putzen, Reparieren, Teiletauschen) die anderen genannten Möglichkeiten – undichte Ventile usw. – auszuschließen oder zu verifizieren?
: Es grüßt der mikro
gibt es eine oft funktionierende Möglichkeit. Mal am Krümmer kurz nach dem Zylinder ein Thermometer anbringen (CrNi Fühler aus Draht..) Wenn es Zündaussetzer sind sollte der Krümmer "kälter werden" Wenn es Vergaserprobleme sind und damit Spritmangel sollte der Krümmer "heißer" werden. Kann man absolut und auch im Vergleich links rechts machen, Nachteil man braucht ein gutes Thermometer mit Digitalanzeige und ca 1,5m Chromnickelleitung als Geber. Andereseits ist son Thermometer bis 1150°C für vielerlei Dinge gut zu gebrauchen....
Andi
