Abgeschickt von Joerg am 21 April, 2004 um 14:54:04:
Antwort auf: Re: Ist das Steuerkettenrad an der Kurbelwelle im eingebauten Zustand zu entfernen? von .carsten am 21 April, 2004 um 13:27:06:
Hi,
: : Mit einem "gewöhnlichen" wird´s glaub schwierig, BMW hat mir das Spezialwerkzeug mal ausgeliehen. Schwieriger ist eher das aufschrumpfen des Neuen! Da mußt Du verdammt schnell sein, damit das Ritzel nicht erkaltet bevor es ganz auf der KW sitzt.
: Uuups - ist das wirklich so schwierig? Ich hatte vor, die Steuerkette samt Ritzel am kommenden Wochenende zu wechseln. Habe die Teiel schon bestellt und mir wird beim Lesen hier ganz schwindelig :-)
Mal andersrum gefragt: Warum willst Du das Teil ueberhaupt wechseln? Nach meiner - zugegebenermassen nicht sehr grossen - Erfahrung braucht es doch deutlich jenseits der 150+ Mm, bis das "grosse" Zahnrad nennenswerten Verschleiss zeigt ... ?
Muhgruss aus Lausanne!
