Abgeschickt von .carsten am 21 April, 2004 um 13:27:06
Antwort auf: Re: Ist das Steuerkettenrad an der Kurbelwelle im eingebauten Zustand zu entfernen? von ARAL am 20 April, 2004 um 19:52:29:
Hallo ARAL,
: Mit einem "gewöhnlichen" wird´s glaub schwierig, BMW hat mir das Spezialwerkzeug mal ausgeliehen. Schwieriger ist eher das aufschrumpfen des Neuen! Da mußt Du verdammt schnell sein, damit das Ritzel nicht erkaltet bevor es ganz auf der KW sitzt.
Uuups - ist das wirklich so schwierig? Ich hatte vor, die Steuerkette samt Ritzel am kommenden Wochenende zu wechseln. Habe die Teiel schon bestellt und mir wird beim Lesen hier ganz schwindelig :-)
Bekommt man es nicht durch heißluftföhnen soweit gefügig, daß man es abziehen kann? Oder braucht man dazu wirklichden Spezialabzieher Marke BMW?
Grusz
.carsten
