Abgeschickt von Joerg am 17 April, 2004 um 19:34:08:
Hi,
Die Kurbelgehaeuseentlueftung beim 2V laeuft ja serienmaessig ueber den Luftfilterkasten in den Ansaugtrakt der Vergaser. Bei meinen beiden Qen - vor allem der GS - fuehrt das dazu, dass die Vergaser im Laufe der Zeit von den Anschlussstutzen her mit einem hauchfeinen Oelrestnebelfilmueberzug versehen werden, und das zieht dann den Dreck magisch an :-(
Langer Rede kurzer Sinn: Ich moechte die Kurbelgehaeuse-Entlueftung anders verlegen, z.B. in einen externen Auffangbehaelter. Wie habt Ihr das bei Euch geloest - d.h. wie ist der Schlauch verlegt (ab Luftfilter, oder direkt ab Entlueftung, oder ...), und wo sitzt der Auffangbehaelter bei einer GS am besten?
Zusatzfrage: Sind nach der Verlegung der Entlueftung die Plastik-"Sterne" (im Ausgang des Luftfilters) noch sinnvoll? Es sieht ja so aus, als ob die Dinger eine gewisse Verwirbelung der angesaugten Luft bewirken sollten oder koennten ...
Danke fuer Tips und Ratschlaege,
und Muhgruss aus Lausanne!
