Abgeschickt von Cheesy am 18 April, 2004 um 08:59:41
Antwort auf: Verlegung der Kurbelgehaeuseentlueftung? von Joerg am 17 April, 2004 um 19:34:08:
Moin Joerg,
bei meiner Q endet der von Jens beschriebene Schlauch in einem Filmdöschen (das bleibt auch ganz gut stehen, wenn man den Schlauch lang genug macht). Voll wird das Ding aber in einem Q-Leben auch nicht.. ;o)
Guten Ritt,
Cheesy
: Hi,
: Die Kurbelgehaeuseentlueftung beim 2V laeuft ja serienmaessig ueber den Luftfilterkasten in den Ansaugtrakt der Vergaser. Bei meinen beiden Qen - vor allem der GS - fuehrt das dazu, dass die Vergaser im Laufe der Zeit von den Anschlussstutzen her mit einem hauchfeinen Oelrestnebelfilmueberzug versehen werden, und das zieht dann den Dreck magisch an :-(
: Langer Rede kurzer Sinn: Ich moechte die Kurbelgehaeuse-Entlueftung anders verlegen, z.B. in einen externen Auffangbehaelter. Wie habt Ihr das bei Euch geloest - d.h. wie ist der Schlauch verlegt (ab Luftfilter, oder direkt ab Entlueftung, oder ...), und wo sitzt der Auffangbehaelter bei einer GS am besten?
: Zusatzfrage: Sind nach der Verlegung der Entlueftung die Plastik-"Sterne" (im Ausgang des Luftfilters) noch sinnvoll? Es sieht ja so aus, als ob die Dinger eine gewisse Verwirbelung der angesaugten Luft bewirken sollten oder koennten ...
: Danke fuer Tips und Ratschlaege,
: und Muhgruss aus Lausanne!
: - Joerg
