Re: Unruhiger Motor
Abgeschickt von Joerg am 28 April, 2003 um 10:03:17:
Antwort auf: Unruhiger Motor von chris am 28 April, 2003 um 09:41:43:
: Mooin mooin zusammen...
Moin moin auch wieder :-)
: seit geraumer Zeit läuft meine Q sehr Unrund.
Was ist "geraume Zeit" ? Seit Du sie hast? Oder seit Du irgendwas (un-)bestimmtes dran rumgeschraubt hast?
: Vergaser reinigen neu packen und Einstellen hilft leider nicht.
Duesenbestueckung der Vergaser original? Sind die Vergaser eingestellt worden, *nachdem* die Q mindestens 30 km (!) ordentlich warmgefahren wurde? Kommen die Zuege (alle 4!) wieder ordentlich und von selbst in die Ruhelage, mit dem noetigen Spiel? Schieber am Vergaser leichtgaengig? Nicht zuviele Teile beim Zusammenbau uebrigbehalten? Benzinverbrauch halbwegs normal (5 bis max. 7 l/100 km fuer die 800er)? Haben die Gaszuege genug Spiel, oder liegt das Standgas nach jedem links-rechts-links-rechts-Drehen des Lenkers anders? Evtl. ein ungluecklich verlegter Tankrucksack, der die Zuege festklemmt?
: Zündspule ist,wie ich hier erfahren habe ok. Zündkabel und Stecker sind neu, Briskkerzen sind auch neu und nach einbau vom Fachmann eingestellt.
Aehm ... 'tschuldige die Frage, aber wie stellt man Zuendkerzen ein?
: Brachte kein Zufriedenstellendes Ergebnis.
Kommt immer drauf an, wer der "Fachmann" war :-)
: Weiss jemand Rat, was ich noch tun kann ?
So ins Blaue hinein geraten (denn etwas anderes koennen wir aus der Ferne schwer tun):
- ist das Ventilspiel korrekt eingestellt?
- Zuendzeitpunkt/Fliehkraftversteller noch OK (Test mit Stroboskoplampe)?
- Luftfilter sauber und dicht draufgesetzt? Keine Mausnester oder so im Filterkasten (kein Witz!)
Gruss & viel Spass,
