Re: Hilfe, Kupferwürmer....!!!
Abgeschickt von Joerg am 14 Maerz, 2003 um 01:18:58:
Antwort auf: Hilfe, Kupferwürmer....!!! von Rainer am 14 Maerz, 2003 um 00:43:22:
Hi
: die Kupferwürmer quälen mich auch seit geraumer Zeit.
Zeit fuer ne Wurmkur :-)
: Ich habe DZ und so zwischen 12,4 und 12,8 V bei 2000 U/min an der Batterie.
Oh-oh ...
: Ist das normal mit der q-tech DZ? Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass irgendwas faul ist, zumal ich an der Bordsteckdose i.d.R. eine höhere Spannung messe, manchmal sogar mit DZ UND Licht 13,6 V.
Das einzige, was zaehlt, ist die Ladespoannung direkt an den Batteriepolen ... und die muss oberhalb von ca. 13.2 Volt liegen, damit die Batterie geladen wird. Zu messen natuerlich mit ordentlichen Messleitungen und nach Abkratzen der Gammelschicht auf den Kontakten ;-)
Wenn Du irgendwo anders im Kabelbaum misst (z.B. Lampengehaeuse), dann hast Du noch einen zusaetzlichen Spannungsabfall auf der Leitung.
Muhgruss aus Lausanne!
