Abgeschickt von Mark am 19 Februar, 2003 um 14:10:25
Antwort auf: Re: Lima-Rotor Diagnose von Joerg am 19 Februar, 2003 um 11:30:17:
Hallo Joerg und Knalli
Als bei mir der Lima-Rotor kaputt war, leuchtete die Ladekontrolllampe vorher überhaupt nicht auf!Plötzlich war einfach finito mit Zündung. Die Kontrolllampe war nicht defekt.
Gruss Mark
: Hi Knalli,
: Aaaah, endlich wieder Elektrik! Ich dachte schon, diesen Monat waeren nur Vergaser an der Reihe ... !
: : Kann mir jemand sagen, wie ich einen Defekt am Lima-Rotor und einen Defekt an der Diodenplatte erkennen kann ?
: Am Aufleuchten bzw. Nicht-Aufleuchten der Ladekontrolle im falschen Moment ;-) Die Funzel muss halt angehen, wenn Du die Zuendung einschaltest (ohne dass der Motor laeuft), und muss ausgehen, sobald der Motor laeuft und dabei ueber ca. 1000/min dreht.
: : Gibt es typische Erkennungszeichen, wie z.B. Dauerleuchten oder Versagen der Ladestromanzeige etc. ?
: Ja ... beides sind ueble Zeichen fuer Dein Portemonnaie ...
: Wenn die Ladekontrolle nicht so arbeitet, wie Du es aus jedem Auto kennst, dann stimmt etwas nicht ... das olle Bosch-System ist zwar recht primitiv aufgebaut, aber dafuer zeigt es seinen Zustand mit wenigen Bauteilen an. Die Inschenjöre haben sich schon ebbes dabei gedacht ...
: : Mein Ziel ist eine einfache Fehlererkennung
: Fehlererkennung ist relativ einfach: Wenn Deine Ladeanlage OK ist, dann muss die Ladespannung an der (intakten) Bleibatterie bei 2000/min und eingeschaltetem Fahrlicht etwa 13.6 Volt betragen (die Spannungen gelten fuer die "neueren" 2V ab der Paralever-Generation; bei den "alten" 2V muss die Drehzahl ebbes hoeher sein).
: Messwerte: Rotor 3.4 Ohm plusminus 10 Prozent, Stator 0.6 Ohm pro Windung. Wobei ich davon ausgehe, dass Du weisst, wie man Widerstaende - und ganz besonders *kleine* Widerstaende - korrekt misst.
: Diodenplatte ist etwas umstaendlicher zu beschreiben; schau halt auf meine Homepage ;-)
: : und Eigenreparatur auf Fernreisen ohne Werkstattbesuch.
: Da wird es allerdings komplizierter ... denn bei der Elektrik "Reparatur" besteht ueblicherweise aus "Austausch".
: Muhgruss aus Lausanne,
: - Joerg
