Abgeschickt von Filipp am 03 Februar, 2003 um 20:12:47
Bei meiner BMW R80GS Basic habe ich in letzter Zeit ein etwas ungutes Gefühl mit dem Hinterachsantrieb.
Seit ein ein paar Tagen empfinde ich die Hitzeentwicklung am Gehäuse, nach wenigen km (ca. 50), als nicht mehr normal.
Auch beim fahren habe ich von Zeit zu Zeit das Gefühl, als ob da was nicht stimmt.
Oel ist ok und sauber. Auch lässt sich keine ungewöhnliche Geräuschentwicklung feststellen.
Nur wenn man mit dem Schraubendreher abhorcht klingt es "unrund".
Das Rad dreht frei, und es gibt auch kein ungewöhnliches Spiel.
Bin jetzt bei 70tkm.
Jetzt natürlich die bekannte Frage: was kanns sein, bevor man alles auseinander nimmt?
Tellerradsatz, Ax-Lager? Braucht man Spezialwerkzeug? Warum steht überall, man soll die Finger davonlassen?
Habe gewisse logistische probleme mit der Lösung, da ich zur zeit in Burkina Faso bin (bis 2004),
und somit erstmal das Problem eingrenzen will/muss, bevor ich da rumbastle, und (unnötig) Teile bestelle.
Habt dank für eueren fachlichen Rat,
Markus
