Re: Blinkrelais
Abgeschickt von Tom am 28 Januar, 2007 um 13:30:47:
Antwort auf: Re: Blinkrelais von Tom am 28 Januar, 2007 um 13:16:53:
Zur Verdeutlichung:
Monostabile Kippstufe
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Eine monostabile Kippstufe, auch Monoflop oder Univibrator genannt ist eine elektronische oder elektromechanische Schaltung, die nur einen stabilen Zustand hat. Durch einen äußeren Impuls (Trigger) angesteuert, ändert die Schaltung für eine festgelegte Zeit ihren Schaltzustand, bis sie wieder von selbst in die Ruhelage zurückkehrt. Die Schaltung gibt dieses Zustandssignal an nachfolgende Baugruppen weiter und steuert diese damit.
Man unterscheidet zwischen nachtriggerbaren und nicht nachtriggerbaren Monoflops. Nachtriggerbar bedeutet hier, dass ein erneutes Triggersignal die interne Zeit jeweils erneut startet und der aktive Schaltzustand dementsprechend zeitlich verlängert wird. Bei einem nicht nachtriggerbaren Monoflop hat ein Triggersignal während der aktiven Phase keine Wirkung.
D.h., ich habe an einem Kontakt des Relais Dauerplus (grün-schwarz = geschaltetes Plus nach dem Zündschloss), schalte über den Blinkerschalter nur eine Verbindung gegen Masse über den Verbraucher zu und die Schaltung fängt an zu kippen.
Gruß, Tom
