Abgeschickt von Schorschi am 30 Dezember, 2004 um 19:38:23
Antwort auf: Re: R 100 GS Abstimmung Vergaser/Ansaugweg - Frage von Martin am 29 Dezember, 2004 um 21:11:28:
: : Hallo Schorschi,
: erst mal vielen Dank für die Antwort! Also: (Zündanlage ist auch kpl. getauscht/überarbeitet mit Kondensatorkabeln Eigenbau, wurde leicht besser, weil Funken stärker/stabiler.)
: LD 45 habe ich getauscht auf 50, Kerzen verrußt, wahlweise LD 47,5 angefertigt, ebenfalls verrußt.
: HD bis 158 zeigt keine - veränderte - Wirkung. Es scheint so, daß bis exakt 3800 Umin das ganze zu mager läuft, danach ist alles ok. Auch Nadel höher/tiefer gehängt, Schwimmerniveau erstellt/verändert etc. ohne Wirkung.
: Scheint bauartbedingt zu sein bzw. Auswirkung der Abgasgeschichten nach §§§ - hab auch bei 4V-Boxern darüber gelesen (andere Länder haben in dem relevanten Bereich andere Ansteuerkennlinien - laufen dann nicht so mager wie in D.
: Gruß Martin
Hallo Martin
1. Wenn Du so richtig voll beschleunigst(Gas am Anschlag) und dann in der Beschleunigungsfase(im von Dir genannten Bereich)das Gas minimal zu drehst wird das Moped kurz noch schneller oder bremst der Motor sodort ab? Wenn ja (schneller) eindeutig mager.
2. Empfehle Vergaser mit neuem Dichtsatz (Von BMW, wegen besserer Qualität gegenüber anderen Zusammenstellungen 2 Stück ~40€)versehen. Kleine undichtigkeiten wirken sich untenrum schon aus.
3. Der LuFi ist o.K.?
4. Hast Du SLS?
5.Verruste Kerzen bei welcher Drehtzahl und welches Prozetere?
6. Hinweis mit Lambdasonde ist gut, geht mit einfachem Voltmeter anstatt Anzeige auch für kleines Geld. 40-50 cm nach Zyl.-kopf eingeschraubt. Die Lambda sonde kostet so 50€ neu oder vom Schrott, da natürlich ohne Garantie.
7. Immer nur eines machen und Buchführung!!
Viel Glück
Schorschi
