Abgeschickt von Martin am 29 Dezember, 2004 um 21:11:28
Antwort auf: Re: R 100 GS Abstimmung Vergaser/Ansaugweg - Frage von schorschi am 29 Dezember, 2004 um 07:57:49:
: Hallo Schorschi,
erst mal vielen Dank für die Antwort! Also: (Zündanlage ist auch kpl. getauscht/überarbeitet mit Kondensatorkabeln Eigenbau, wurde leicht besser, weil Funken stärker/stabiler.)
LD 45 habe ich getauscht auf 50, Kerzen verrußt, wahlweise LD 47,5 angefertigt, ebenfalls verrußt.
HD bis 158 zeigt keine - veränderte - Wirkung. Es scheint so, daß bis exakt 3800 Umin das ganze zu mager läuft, danach ist alles ok. Auch Nadel höher/tiefer gehängt, Schwimmerniveau erstellt/verändert etc. ohne Wirkung.
Scheint bauartbedingt zu sein bzw. Auswirkung der Abgasgeschichten nach §§§ - hab auch bei 4V-Boxern darüber gelesen (andere Länder haben in dem relevanten Bereich andere Ansteuerkennlinien - laufen dann nicht so mager wie in D.
Gruß Martin
