Abgeschickt von Bruchpilot am 17 Dezember, 2001 um 11:12:41
Antwort auf: Elektroproblem von Michael am 16 Dezember, 2001 um 12:54:53:
Hallo Michael,
auch ich kann nur bestätigen, dass wahrscheinlich
Dein Lichtmaschinenrotor defekt ist. Das kannst Du
aber durch eine Messung überprüfen. Wennn ich mich recht
entsinne, musst Du den Widerstand zwischen den
Schleifringen bei abgenommenen Kohlebürsten messen.
Ich glaube der Widerstand muss normalerweise so um
die 3 Kiloohm betragen, kann ich Dir aber nicht
genau sagen, müsste ich erst nochmal nachlesen (im
Reparaturhandbuch!), o.k.?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Q-Gruss
Quax
: Hallo,
: bei meiner R100GS PD leuchtet die Ladekontrolllampe nicht mehr. Leuchtmittel i.O. Wenn ich ein Messgerät einsätze und zwischen D+ des Reglers und Zündspule messe zeigt mir das Gerät 12V an. Wenn gestartet wird oV. Allso muß irgenwo eine Kontaktstellen nicht leiten. Hat jemand Erfahrungen wo mit der Suche begonnen werden soll??
: Platine der Kontrollleuchten ?. So ein verbauter Kram.
: Gruß Michael
