Abgeschickt von Michael am 18 Dezember, 2001 um 17:33:43
Antwort auf: Re: Elektroproblem von Joerg am 18 Dezember, 2001 um 11:05:45:
: Hi again,
Hi,
habe nun den Läufer durchgemessen. 3,2 Ohm. 3W Birne über D+ und Klemme 15 der Zündspule verlegt. Bzw. 15N im Schaltplan. Jetzt funktioniert die Lampe wie sie soll. Ladespannung an der Batterie 13,78V. Motor aus 12,45V.
So , nun vermute ich doch irdendwo einen Kabelbruch bzw. Korrosion.
Gruß Michael
Hi,
Gruß Michael
: Das werde ich morgen erst wieder machen können. Aber der Tipp mit dem Bild ist gut. Habe schon zwei Leitungen neu gelegt, dort werde ich mal eine 3W Birne reinhängen und die Ladespannung an der Batterie messen.
: Zur Ladespannung: Voltmeter an die Steckdose oder direkt an die Batterie, Motor an, Licht an (!!). Bei 2000/min sollten ziemlich genau 13.6 V zu sehen sein, wenn nicht, stimmt was nicht mit der Ladeanlage.
: Bis denne,
: - Joerg
