Abgeschickt von Garfield222 am 30 November, 2008 um 14:47:32:
Antwort auf: Im richtigen Laden von Yeti am 29 November, 2008 um 23:28:37:
: Hallo Garfield,
: aufgrund zu geringer eigener Erfahrung möchte ich nicht beurteilen, ob die eine oder andere Marke wirklich vorzuziehen ist. Deshalb klebe ich in dieser Sache nicht an Marken fest. Außerdem weiß ich aus eigener Erfahrung, daß auch Öhlins schon großen Murks abgeliefert hat ! Ich stelle mir vor, wenn HPN Dir die passende Feder einsetzt, die Dämpfung inspiziert und das Öl natürlich wechselt, daß das Bein dann Deine Ansprüche erfüllt. Außerdem wird es so WESENTLICH budgetfreundlicher als wenn Du einfach ein Öhlins einbaust. Sollte nicht nur die Feder verbastelt sein und eine Reparatur unwirtschaftlich werden, was nicht zu wünschen ist, dann darfst/mußt Du wählen.
: In meiner HPN, die nur auf der Straße bewegt wird, habe ich eine 1100GS-Schwinge und seit Anbeginn 2000 ein WP-Bein drin, welches ich 2007 nach 45000km zu HPN zur Inspektion schickte. Seitdem kann ich die Dämpfung wieder einstellen.
: Gruß Yeti.
Vielen Dank Yeti,
die Antwort reicht mit völlig, um bei Pepperl sinnvoll Geld abzudrücken.
Bin sowieso schon in Bestellung eines Chassis für ein Reisemopped.
Wieso nimmt man immer den Weg übers Forum, wenns nur eine betimmte Telefonnummer für unsere Moppeds gibt. ;-)
Danke
Garfield222
