Abgeschickt von Stephan am 18 November, 2005 um 12:40:51
Antwort auf: Re: Toleranzen von kuhwerfer am 18 November, 2005 um 10:57:04:
:gemessen an dem, was am zylinderfuß vom "lieferanten" abgedreht wurde, und was bei der aktuell gemessenen kompression, festzustellen war, sind die 2 kopfdichtungen durchaus richtig.
Hallo Andreas,
das da oben kannst Du doch nicht wirklich meinen, oder ?
2 Dichtungen sind definitiv Blödsinn. Wenn Dein "Lieferant" zuviel abgedreht hat, dann war das der Fehler. Wenn man den dann ausgleichen muß dann bitte nicht wieder mit einem Fehler !
Unterlegen geschieht für einen solchen Notfall immer durch eine Fußdichtung in passender Stärke.
Spaltmaße ermitteln ist obligatorisch, Wenn Du Dir das sparen wilst brauchst Du mit Motoren"optimierung" gar nicht anfangen. :-(
